Вездеход с бортовым поворотом из Смоленска.
Бортоповоротные
Модераторы: вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200, Володька Николаев, новичок
assistent
Сообщение assistent » 08 янв 2016, 23:00
У нас болот хватает
assistent
Сообщение assistent » 08 янв 2016, 23:01
У нас болот хватает
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад » 09 янв 2016, 01:46
assistent,
Как я понимаю у вас стоит мотор 2108 ? Хватает его не греется ?
Просто этим летом видел похожий аппарат (полная копия ДИФА 3....4 ). Стоял там двигун 2106 и грелся он как сволоч и вообще не ехал :oops:
assistent
Сообщение assistent » 09 янв 2016, 16:52
мотор ваз 2108 1600 8кл инжектор, хватает мощности вполне, установлен на распредвал механический вентилятор, но мотор греется на предельных режимах, будем переделывать что бы скорость вращения была больше ( как у коленвала или выше) эксперименты показали что после этого в любом режиме работы проблема с недостаточным охлаждением на больших нагрузках пропадет. Хотя если поставить утяжеленный маховик и моментный распредвал то станет проще подруливать на малых скоростях.
У нас болот хватает
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад » 09 янв 2016, 18:29
assistent,
Могу конечно ошибаться : но постановка мех вентилятора не спасёт так его обороты зависят от оборотов мотора напрямую , а чем выше обороты тем выше температура во общем замкнутый круг . Мне кажется самое эффективное охлаждение мотора это большой радиатор и два вентилятора на нем и конечно очень плотные хорошо сделанные диффузоры . :oops:
Как раз на Онеге у человека не было диффузоров и эффективности охлаждения не хватало (вот фото его вездехода ) Когда он стал грется и кипеть то на это ему указал АГ .Но подручных материалов не было и в поход со всеми не пошёл :(
Кстати АГ строил на заказ ДИФ с мотором 2106 и КПП 2108 . Были как то в походе с ним зимой и он ехал не плохо но мощи мотора не всегда хватало в салоне у него было просто жарко .как мне кажется потом он поменял мотор на дизель .
Мысль про утяжеления маховик правильная :roll:
630
assistent
Сообщение assistent » 10 янв 2016, 18:16
Да нет механический вентилятор отлично работает, оборотов не хватает просто. Если ехать держа двигатель на 2000 оборотов то не включаются вентиляторы электрические. Стоит большой радиатор с двумя вентиляторами, но электровентиляторы это вспомогательная система .
У нас болот хватает
assistent
Сообщение assistent » 18 дек 2016, 22:03
Итак коментарии к посту выше, поставили мех вентилятор , обороты подняли до коленвальных, эффективность такая, что пришлось поставить вентилятор с самым маленьким числом лопостей, стрелка температуры больше не колеблется, стоит как приклеенная, элктровентиляторы не включаются вообще.
У нас болот хватает
Ответить
Вернуться в «Бортоповоротные»
